BID = 79300
wolyvo Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Trier Bitburg
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : II
meine Sagem -Box hat folgendes Problem.
Nach dem start fängt sie kurz an zu booten und schafft es bis zur Meldung Start.
Dann geht das Gerät immer an dieser Stelle aus.
Ich habe schon den Bootmanager drangehangen und versucht zu flashen.
Jedoch immer dasselbe mit folgender Meldung:
http://hometown.aol.de/WFra1/Fehler+D-Box2.gif
Am Ende steht dann immer BOOTP broadcast 1
Weiß jemand Rat???
Bitte helft Newbie auch unter wfra1 äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr) |
BID = 79398
stimmen denn die einstellungen alle im proggie ? hast du dich an die nleitung von dietmar_h gehalten ? |
BID = 79449
Hallo Satfan123,
ich habe zwar noch keine Anleitung von dietmar_h gesehen, aber ich denke ich habs richtig.
Die Box hat diesen Fehler im Betrieb beim einschalten bekommen.
Und sie schaltet auch ab wenn der Bootmanager drenhängt.
Einen Zugriff auf die box hab ich ja auch wie Du auf meinem Link sehen kannst.
Sie geht nach der Meldung Lade... (zu sehen im Display) aus und auf dem Protokoll vom BM steht:
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
SCANNING JFFS
FS: . done.
find_inode failed for name=tuxbox
load: Failed to find inode
LCD: find_inode failed for name=tuxbox
ready - can't find logo in flash - try network
BOOTP broadcast 1
und darunter in der Symbolleiste steht Boot-Vorgang erkannt, warte auf PPCBoot
und ganz unten rechts: Pinging DBoxII...failed!
Aber wie gesagt, in dem moment ist die Box schon ausgegangen.
Sagt Dir das irgendwas??
Gruß Wolle
BID = 79455
du hast kein connect zur box das ist alles
pinging dbox2 muss ok stehn
lies dir mal die anleitung durch
http://www.dietmar-h.net/
eventuell ahst du schon was abgeschossen
ich weiss ja nicht was du bisher alles gemacht hast
BID = 79463
Also abgeschossen hab ich mit Sicherheit nichts, weil der Fehler ja urplötzlich im TV Betrieb aufgetreten ist und halt auch beim Versuch zu flashen nicht weggeht.
Das heisst eines Tages wollte ich die Box einschalten und nichts.
Ich arbeite mit Nullmodemkabel und habs mit der Anleitung und den Einstellungen versucht :-(
Und nun wollte ich mal den Flash auslesen.
Und dann kommt die Meldung "Boot-Vorgang erkannt, warte auf Auslesen an Port 27910... fast gleichzeitig geht die Box wieder aus und unten die Meldung mit dem fehlenden Ping.
Da der Vorgang aber gestartet wird muß die Verbindung doch stehen. Bis zu der Meldung inode failed :-(((
Wolle
BID = 79473
hm
sieht irgendwie nach netzwerk bzw. hardwarefehler aus ...
im schlimmsten falle prozessor defekt ...
ganz normal über ftp bekommst du zugriff ?
aber ferndiagnosen scheitern meist...
ich würde in diesem falle kurz die flash chips auslöten neu proggen und wieder einlöten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 3 Jul 2004 17:06 ]
BID = 79490
Na da gehts mir dann doch zu sehr ins Detail.
Also ich glaube ich habe wirklich keine Verbindung.
Werde mir nächste Woche mal ein reines Patchkabel besorgen.
Hier bei mir liegt Crossover.
Inzwischen hat die Box jedoch folgendes vollbracht.
Sie ist gestartet bis zur Meldung Flashing.
Nach 15 Minuten ohne Änderung habe ich dann doch die Stromzufuhr unterbrochen.
Nun startet sie bis zur Meldung "Kein System" und bleibt dort stehen.
Ist ja schonmal was anderes. Oder hab ich sie jetzt wirklich abgeschossen :-(((
Gruss Wolle
BID = 79494
kein system heisst das der flash nu leer ist ....
BID = 79498
Nur nicht aufgeben.
Also folgendes.
Habe im Forum gelesen wie ich einen Memory Check auslöse sodaß die Box beim Prompt stehen bleibt.
Und siehe da, auf einmal wird mir beim Bootmanager mit Nullmodemkabel eine Verbindung (Ping) angezeigt.
Jetzt gehts halt darum wie ich weitermache, da ich aus dem Prompt noch net rausgekommen bin.
Aber ich habe HOFFNUNG :-)
by Wolle
BID = 79502
also irgendwie komme ich da nicht ganz mit bei dir
normalerweise ist doch das flashen kein problem ....
box haste ja im debug....
richtige einstellungen dann alle kabel verbinden das flashen starten dann erst box in strom
und los gehts...
oder stimmts bei dir mit den ip adressen net ganz ?
also wenn ich hier ne box habe dann ist sie innerhalb weniger minuten fertig geflasht
BID = 79572
Moment,
was heißt alle Kabel verbinden??
Ich denke das Nullmodemkabel reicht aus.
Oder muß ich doch noch zusätzlich ein Patchkabel anbringen.
Und die IP Adresse der Box hab ich nicht.
Hm  nochmal lesen
BID = 79578
na nullmodem und crossover sollten immer dran sein
is besser so
BID = 79579
Also Crossover Kabel hab ich hier.
Also werd ichs nochmal versuchen.
Beim Patchkabel hat auch nie die Netzwerkverbindung hingehauen.
Immer rotes Kreuz durch die Verbindung. Und mit dem Patch wollte der Bootmanager halt immer die IP der Box die ich nicht habe.
Meiner Box zeigt DRAM 32 MB und FLASH 8 MB an, also gehe ich davon aus das ich einen Flash habe und die Flash für 1x brauche.
Vielleicht hatte ich hier eine falsche , muß ich nochmal suchen denn der Link für die alex ist tot :-)
BID = 79609
box aufmachen und schaune ob 1 oder 2 flash drinne sind
crossover zum patchen nehmen
IP-Adresse: 192.168.5.3
die muss auch der netzwerkkarte zugeordnet sein das es funzt
BID = 79766
Hallo Stefan,
hab die Box offen, aber vor lauter Chips sehe ich die Flashs nicht.
Hab mal ein Bild hochgeladen:
http://hometown.aol.de/WFra1/Sagem.gif
kannst Du hier erkennen wieviele Flashs die Sagem hat??
Die Alex 1x und 2x Images habe ich inzwischen und dann sollte es hoffentlich bald weitergehen. Hope so
Gruß Wolle
